土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 蒸发温度-60 -------冷凝温度50两级压缩的过冷和过热度有范围吗?
蒸发温度-60 -------冷凝温度50两级压缩的过冷和过热度有范围吗?涉及的是冷冻干燥机
全部回答(3 )
  • adingkgb
    是双级压缩还是复叠机?
    2012-04-17 17:05:17 来自 PC 评论 举报
  • co936201979
    无论什么样的制冷工况;蒸发温度;和冷凝温度;过热度;都有一个工况;但是这个工况会随着制冷温度的下降而变化;所以;你要具体说出来你所想要的蒸发温度是多少;但是;在能达到你所需的理想温度中间;压缩机的过热度范围;会随着变化;这也不是单独唯一的制冷理论;谢谢
    2012-04-17 11:04:17 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
