土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 发电机的转子接地碳刷接地吗
我厂用的无刷励磁系统可是经常报一点接地信号有人说是要把转子接地碳刷接地对吗
全部回答(13 )
  • yuanlan9220
    谢谢大家,我有一点不明白,请大家指教,我厂的转子一点接地保护只检测转子电压,而转子一点接地保护装置上却显示的是电阻,我不明白没有电流信号怎么计算出电阻来的
    2007-01-16 17:37:16 来自 PC 评论 举报
  • wang1983-027
    转子上的接地碳刷当然是要接地的,那个是用来将轴电压接到大地上的一点接地装置,
    和变压器上的一点接地用意差不多,
    还有就是转子一点接地保护也要从这里引用一根线.
    2007-01-03 15:46:03 来自 PC 评论 举报
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
