土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 打加长的图纸,要在打印时怎么设制
打加长的图纸,要在打印时怎么设制
发布于:2006-10-20 11:08:20 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
请问我要打印A3的加长图纸时,我在自定义里面设制,打出来怎么都不可以啊?/
急急
全部回复(4 )
  • zhangweihailing
    在自定义里设置里面先要设置图纸的尺寸阿,就像a1的就是840*594的阿,
    然后打印的时候就选你设置的这个阿,应该是可以的,我是这样打的,你自己再试试哦
    2006-12-30 15:14:30
  • xianzi8301
    xianzi8301 板凳
    在打印设置里,选“窗口”框选你要打的图面啊,然后“完全预览”
    2006-11-01 10:54:01
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD字体比较特殊的乱码问题,不是普通的那种乱码
我用的浩辰CAD5.0for04,浩辰有个字体是hztxt,我一直用它作为我的图纸的主要字体。可是当我用CAD不用浩辰时,虽然用hztxt这个字体,但是里面的标点符合都变成了“?”问号,除非这个标点是用英文状态时输入,只要是中文状态是输入的都是“?”问号,请问怎么办,因为我的浩辰是网络版,有时侯单位网络不好就打不开浩辰了。只有用“宋体”时才可以使标点显示,其余字体都不可以,那么除了使用“宋体”,如何解决CAD打开时问题呢?
