土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 求助:清水池的计算
现有一山地小区,最大日用水量1000立方米。
现在用深井为小区供水,设一高地清水池,
请问:怎么计算水池的容积?系数取多少?
给出出处,奖分!
提前道声谢谢!
全部回答(2 )
  • coolfly
    清水池容积的确定
    调节容积+水厂自用水量(按最高日用水量的5%确定)+安全储量+消防储量
    当容积大于2000m3时采用矩形布置,这样布置的优点在于施工方便,模板周转率高,布置紧凑。
    2006-10-20 17:19:20 来自 PC 评论 举报
  • z_d_p@co163
    <室外给水设计规范>
    城镇水厂内清水池的有效容积,应根据产水曲线、送水曲线、自用水量及消防储备水量等确定,并应满足消毒的接触时间要求,当厂外无调节水池时,在缺乏资料情况下,一般可按水厂最高日设计水量的10%~20%计算。
    厂外调节池的有效容积,应根据水厂送水曲线,用水曲线及消防储备水量等确定,当缺乏资料时,亦可参照相似条件下的经验数据确定。
    2006-10-20 13:39:20 来自 PC 评论 举报
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
