土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 如何计算砼板工程量
计算砼板衬砌工程量时候是否应该扣除分缝材料所占体积量,请问如何计量,(设计方并没有扣除这个量)希望懂监理的给个依据说法。
全部回答(4 )
  • dunxinchun
    一般定额上有规定的啦,水利水电工程工程量计量规格上也说得很清楚。
    2006-10-21 21:27:21 来自 PC 评论 举报
  • kssclwz
    以下是引用jaky2162在2006-10-20 15:57:14.0发表的内容:
    大于0.3m2的预留孔洞,应扣除其所占的体积,并相应增加模板用量,按每立方米混凝土体积增加0.2m3模板用材;小于,等于0.3m2的预留孔则不予扣除其所占体积,也不再增加模板费用。
    不知道这个说法可不可以用在工程量计量时候用。
    2006-10-21 11:05:21 来自 PC 评论 举报
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
