土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 还是常水位?
还是常水位?
发布于:2012-04-13 14:24:13 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
百度大神说“在江河、湖泊的某一地点,经过长时期对水位的观测后得出的,在一年或若干年中,有50%的水位等于或超过该水位的高程值,称为常水位。”
那是该怎么算呢?按“最大洪峰流量曲线”中选择三年一遇或者五年一遇?不是这样的吧,那是洪峰流量啊。。。。哪位大神能帮帮我
  • wanghailing2010
    你说的常水位是不是正常水位?我在设计中正常水位是根据水位流量关系曲线用曲线内插法求出高程的,正常水位就是你所需引水流量的水位。以上为本人理解。
    2012-04-21 23:26:21
  • 哈哈鱼79
    哈哈鱼79 板凳
    晕,都已经告诉你了,在一年或若干年中,有50%的水位等于或超过该水位的高程值,那你就用长系列中每年都超过50%的水位咯
    2012-04-17 22:59:17
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
请教拱坝开孔问题
现在有一双曲拱坝 由于放空管被堵 想尽办法也无法打开 请教下 能不能说从新在边上开洞 若不能 大家有没有什么好点的办法 解决放空管被堵的问题呢???
