继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
【分析】电机有保护为何接触器烧了,电机也烧毁了有变频柜子可以给电机工频和变频运行切换,做自控调试远控启动变频器启动不来,就先打到工频运行。电源进柜子后经过空气开关,熔断器,接触器和热继电器,其型号与电机都是匹配的。但是一周左右远程监控发现电机停了,到现场之后发现接触器烧了,把远控做好之后用变频启动,发现电机只要一给频率就报变频器故障,经检测电机也已经烧,为什么工频那一路上有熔断器,接触器,空开,热继电器,还是把电机给烧了(不是要保护电机为上,烧接触器到没什么,关键是接触器烧了,电机怎么会也烧了)。这种情况应该去做那份那个面的工作从而更好的保护电机?
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
amingch
沙发
不知道你单独试过电机没有,电机与负载分离试一下。
2012-04-17 22:35:17
zhaoxiaonide
板凳
我公司现在也有这样一台大型电机的。上个月刚换个前后的轴承,但更换过以后,就发现了这个问题,现在老员工都说不是什么问题,但是我个人觉得,就是电机的问题。而且应该是风扇那里有问题。
2012-04-17 11:02:17
加载更多我觉得风扇只要是完整的,它的动平衡对整个电机影响不大,你在换轴承时有没有发现这样的问题,就是在电机轴上安装轴承是不是很轻松,或安装电机端盖时很容易,要是这样说明电机轴或电机端盖磨损严重,需要更换或加工。另外轴承的润滑脂对轴承也有影响,尤其高速电机。还有就是电机转子的动平衡以及电机轴是不是弯了,这肉眼看不出来,实际中也有可能。
