土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 这样设计的话哪些层需要减压设置
这样设计的话哪些层需要减压设置
发布于:2012-04-13 12:01:13 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
现设计一大楼 14层 采用分区给水系统 一到4层采用市政供水 5到14层采用变频泵加压供水 试问这样设计的话哪些层需要减压设置 依据是什么
全部回复(5 )
  • ycfycp
    ycfycp 沙发
    大概5~8层减压吧
    2012-04-18 17:13:18
  • luotao0920
    luotao0920 板凳
    按规范要求应该在中间层设置减压阀,实际上不设是完全没有问题的,5到14层一共是9层楼,只有27米左右,加上水泵的余压,就是在40米左右,虽然规范要求不低于0.38MPA,但是不设没有问题,比这个更高的楼层不设减压阀我就见过,
    2012-04-17 16:33:17
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
一个关于消防水池的问题,请教各位,谢谢
消防水池要装设玻璃管水位计吗?如果要装,是不是和水箱的一样?玻璃管水位计长1.5米,超过1.5米的消防水池,就要装两个,那么消防水池壁上有留4个DN20左右的防水套管?真是这样做吗?最好有现场图片看看,谢谢了。
