正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
两个编号一样的梁,原位标注是不是也是一样,上面的那根梁第二跨截面尺寸是300x650?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
sanguine6q
沙发
alhope 解释的相当明确
2012-04-13 15:48:13
千手扑蝶
板凳
2012-04-13 14:29:13
加载更多主要还是靠理解 刚接和铰接本质区别就是是否传递力矩
“刚接”就是刚接点,而不存在“无数个”刚接点这种说法。需要注意,刚接和铰接是为了区分传力途径,刚接和铰接的不同之处在于,构件之间的传力情况,刚接既可以传递力,也可以传递力矩,而铰接只能传递力,不能传递弯矩。比如说门框上的“合页”,这个东西就是典型的铰接,门通过合页固定在门框上,但是可以自由转动。
“人为赋予”这个,在设计的过程中,对节点的构造要求方面不同,计算方法也不同,设计出来的效果就产生了铰接和刚接的区别。这个不能只是看,要对力学有所理解
