土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
暖通空调
通风排烟
借地方问一下,锅炉的烟囱和柴油发电机的烟囱可以共用一根吗?
我在想,柴油发电机和锅炉一般不可能同时使用的。
柴油发电机的烟气温度为480度,锅炉为180度。
我觉得我如果按照480度的标准去做一根不锈钢预制管就可以了,可以节约将近60w.
我查了GB50051-2002也没有明确能不能共用。
所以想问问看这方面的高手?
发布于
2012-04-13 11:42:13
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
fine_2009
解决好阻力问题,保证单独开启锅炉或发电机时,或者同时开启两种时互相不会造成排烟不畅的影响,应该是可以的。
2012-05-06 18:47:06
来自 PC
评论
举报
ffjdlj
有没有考虑到同时运行的话,
柴油发电机组
废烟会不会跟锅炉房的排放有冲突?
2012-05-03 10:39:03
来自 PC
评论
举报
fwjzn
主题
5
9
粉丝
+ 关注
私信
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(3 )
fine_2009
2012-05-06 18:47:06
来自 PC
评论
举报
ffjdlj
有没有考虑到同时运行的话,
柴油发电机组废烟会不会跟锅炉房的排放有冲突?
2012-05-03 10:39:03
来自 PC
评论
举报
