土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 软件中标高的建议
软件中标高的建议
发布于:2006-10-20 09:41:20 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
室外部分中只有设计地面标高,我认为还应该增加自然地面标高的内容,设计地面标高是管道埋设深度的计算依据,而自然地面标高是管道沟槽开挖深度的的依据,上次我设计的一个住宅小区室外排水图纸,就是缺少了自然地面标高的、内容,在工程招投标中,因图纸中没有自然地面标高内容而无法计算管道沟槽的开挖深度,在做工程标底、投标报价时有很多疑问。
增加自然地面标高时,软件还应该能自动计算管道的开挖深度。
这个问题我好像提过好几次了,飞扬一直没有答复,应该很好解决啊。
全部回复(5 )
  • 请勿飞扬
    请勿飞扬 沙发
    如果知道了开挖深度,是不是也需要知道土方量?
    2006-10-30 16:38:30
  • 请勿飞扬
    请勿飞扬 板凳
    管道垫层厚度,管道壁厚 都不知道啊。
    2006-10-30 09:29:30
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
希望TWT加边墙型喷头的计算。
在许多酒店设计边墙型喷头。但消防部门对边墙型喷头的设计要求很高,如果TWT加边墙型喷头的计算。那就太好了。我使用TWT作喷淋计算提供的计算书基本上得到消防监督部门的认可。表明TWT对于喷洒系统的计算是经得起审核的。
