土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 发电机出线端接互感器的疑问。附图。
发电机出线端接互感器的疑问。附图。
发布于:2006-10-20 09:35:20 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
关于电压互感器:
我看很多图上,发电机出线端接了一组Y/Y绕组电压互感器,又接了一组Y/Y/△绕组的电压互感器,为什么要接两组?“Y/Y/△绕组的电压互感器”不是已经具备了“Y/Y绕组电压互感器”的作用了么?
关于电流互感器:
发电机出线端(中间两组互感器)的电流互感器是不是励磁用的?是不是都由励磁厂家提供?
上面两组互感器供测量、保护用的?设几组好?我知道一组差动,一组测量,还需要有什么?
下面两组互感器一组差动,一组过电流,还需要有什么?
过电流、过负荷、失磁如何采取保护?
问题很多,但集中在发电机出线端的接互感器情况。请师傅们多多帮助。
全部回复(7 )
  • chenxi9918
    chenxi9918 沙发
    谢谢,我在学习中!
    2006-11-23 19:22:23
  • wxlin88888
    wxlin88888 板凳
    请问励磁PT柜的电压互感器一定要选用10/0.1KV这种吗
    这个要看一次的电压等级,实际上应该是10/1.732 /0.1/1.732 ,根号3我这里不会敲,就用1.732代替了,如果发电机出口是10kV就用这个,是6kV就是6/0.1kV。
    2006-11-07 14:41:07
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
请问,低压电流互感器要做ccc认证吗?
如题!如果互感器不需要做ccc认证,那么成套厂家的互感器的进货确认检验规程该怎么做呢?
