土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 低压电流互感器安装位置的问题?
低压电流互感器安装位置的问题?
发布于:2012-04-13 10:21:13 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我想请问一下高手,低压电流互感器安装在总开的上口或下口是有什么区别?
可以安装在总开的上口吗?个人认为是不行。
求高手具体详细的解答。
全部回复(5 )
  • liaogong520
    liaogong520 沙发
    我的意思是进线电缆直接穿过电流互感器接到总开的上口。
    总开的下口带几路开关,电流互感器上没有接电度表,只有电流表。
    2012-04-13 12:18:13
  • zhiwozuiwo
    zhiwozuiwo 板凳
    区管的意思是:装在那儿都没区别,电流采样值是一样的。母联柜,你怎么定义上桩头、下桩头呢?所以他说的是反话。不晓得有没有多嘴。
    实际上,一般的计量CT是装在上桩头的,防窃电为主;还有一组测量CT,有人倾向装在下桩头,认为CT故障时还有低压总开保护。但实际上我是想不出那种CT故障会导致总开跳的。
    2012-04-13 12:07:13
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
【急问】变压器保护发出跳闸脉冲,断路器三相跳闸,求分析
事故经过事故过程及动作情况如下:①现场继电保护微机显示2011年3月12日20时50分21.060秒,G04#1变压器柜发生事故,G04变压器保护发出跳闸脉冲,断路器三相跳闸。②2011年3月12日20时58分16.906秒 ,G01进线柜线路保护发出跳闸脉冲,断路器三相跳闸,切断故障电源。③断路器位置信号等变化为红灯平光→绿灯平光。PT柜警报响起。事故变压器资料:环保型H级干式变压器型号 SC(R)B-1000/10 连接组别 Dyn11
