土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 关于制冷剂的安全问题
关于制冷剂的安全问题
发布于:2006-10-20 01:40:20 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
对于氟利昂的禁用问题!现在越来越多的人都明白是因为其对大气臭氧层的破坏和温室效应的影响!
但对于氟利昂来说1它本身是否有毒性?有资料笼统的说:氟利昂在不燃烧的时候是无毒的!燃烧后具有毒性!想了解它的具体毒性是否很大?对吸入人的身体有什么影响?
看看咱们这里有没有制冷和医学双修的高人!
全部回复(5 )
  • lexiaoshan
    lexiaoshan 沙发
    学习
    2008-05-22 10:54:22
  • 292513x4y
    292513x4y 板凳
    光气有气味么?
    2008-04-28 20:35:28
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
活动冷库存在的问题
一、 活动冷库保温预制板厚度的决定: 1.活动冷库保温预制板厚度的经验计算式:保温层厚度:δ=(tw-tn)/8×20 (mm) (10)聚氨酯硬质泡沫塑料导热系数入=0.025(kcal/m2·h·℃) 2.活动冷库保温预制板厚度缺乏系列化:目前市场上的活动冷库,生产厂家在制作时不论冷库温要求的高低均采用厚度为100毫米的聚氨酯保温预制板,这样将相应地引起冷库库体保温能力不足、冷耗严重等诸多问题。活动冷库保温层的厚度(δ)是与冷库本身的内外温差(tw-tn)成正比的,根据库内温度的设定要求,保温层厚度能达到设计指标的,活动冷库的绝热性能则好,外界通过其围护结构渗入冷库内的热负荷就小,且能源消耗和制冷机的工作系数低;反之,冷库内设定温度较低的库体绝热性能将大幅度下降,由此引起活动冷库制冷负荷和能源消耗的增加、制冷机工作系数增高,加剧了冷库制冷机本身的机械磨耗及单位重量的冷藏费用开支的增加。以笔者经验,如果把活动冷库保温层厚度相应增加25%,使围护结构的热流密度由10(kcal/m2·h)降至8.5(kcal/m2·h),则外围护传入热量将减少17-18%,由此可见,厂家在生产活动冷库配置保温预制板时,应考虑到冷库的内外温差对保温层厚度的要求,根据不同的活动冷库库温要求配置不同厚度的保温预制板,以满足制冷工艺要求。
