土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 梁计算模型的选取问题
梁计算模型的选取问题
发布于:2012-04-13 08:52:13 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
有纵向和和横向个各两根钢梁组成一个井字梁系统,梁端铰接。梁之间连接采用刚接。那么单独计算这四根梁是是按简支梁计算,还是按三跨连续梁计算?
用简支梁模型和连续梁模型算出的最不利荷载相差竟然有十倍!
还有井字梁的连接是不是一般采用刚接?
全部回复(3 )
  • xiheboy
    xiheboy 沙发
    那四个点处梁之间的相互作用力怎么考虑,可以忽略吗?
    2012-04-13 12:18:13
  • rlb1016
    rlb1016 板凳
    不能单独计算一根梁的内力,4根梁应该一起分析计算,手算的话可以根据连接点处挠度相同的原则计算。
    2012-04-13 09:45:13
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
关于大面积网架分区出图问题(sfcad)
sfcad是建网架应用人数最多的设计软件,现在向大家寻求一个在这个基础之上开发的东西,就是网架分区出图加工的小软件,我这有一个未破解的版本,大家可以自己下载去尝试一下,当然希望会有更好的,亦或者是注册版的大家可以上传共享一下,小弟在此不胜感激!!!大家谁有是做网架设计这方面的,希望大家可以上传一下,对着个问题感兴趣的希望大家顶一下,让拥有这个软件设计着看到... .... ....
