土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压短路电流的计算
低压短路电流的计算
发布于:2006-10-19 23:12:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
哪位大师能告我一下低压短路电流的计算,6千伏电压经变压器后变为380电压,经母线分流,其中一条支路为路灯供电,如何计算路灯线路的短路电流?请大师帮忙啊!!不胜感激
全部回复(7 )
  • aslook0351
    aslook0351 沙发
    谢谢 ,不过我们目前想把路灯引线井换成铁盒子,让电缆直接从铁盒子里过,中间用熔断器,达到短路保护的目的,不知这个方案怎么样?
    2006-10-22 12:45:22
  • liuzhijian
    liuzhijian 板凳
    听说现在有路灯用的预制分支电缆
    2006-10-22 11:33:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
如何处理雅马哈EF6000不上油的故障?谢谢
如题,有谁知道的请指点一下,谢谢
