土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 监控电源线能否和其他弱点导线共同敷设在一个线槽中
发布于:2006-10-19 22:28:19 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
我现在施工的工程,室内监控电源线采用的是RVVP-2*1.0的导线,和5e-UTP-4*2*0.5网络线、电话线HYV-4*0.4及SYV-75-5-2的监控线同在一个线槽中敷设,我想知道这样做是否可以,另外,有一室外监控摄像机距监控室约380米,我如把SYV-75-5-2的监控线+RVVP-4*1.0的控制线+RV-2*1.0的电源线这三根导线合在一起加工成铠装电缆埋地敷设,这样是否可以,380米远的监控摄像机使用SYV-75-5-2的视频线是否适合?
全部回复(14 )
  • dianying2007
    dianying2007 沙发
    谈得好,长学问。
    2006-11-09 09:46:09
  • hns119
    hns119 板凳
    如果你的监控电源为直流,可以放入弱电线槽,220V的就不行了,有干扰.其实选择监控电源要看摄像头了,直流交流由摄像头定,短距离一般采用直流供电.
    2006-10-29 17:47:29
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
技术交底
分项工程中:强电预留,预埋管、盒的技术交底这么做?谢谢好心人照顾!!!
