土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 【讨论】变频器与电机之间走线过长是否会造成电机绝缘烧毁
发布于:2012-04-12 23:02:12 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
先说一下应用环境吧:现场在进行某些特定的工序时会产生大量的有毒气体,(这里的空调系统是全新风的,现场为无尘室),此时就需要排风机向外部抽风。
排风机的变频柜在现场,但是风机在厂房顶层,看位置及走线大约估计变频器到风机的走线有100+m,前段时间风机绝缘烧了(风机为防暴的),换另一台新的,具体为什么会烧掉没查出具体原因,就是发热比较厉害。个人认为是因为这个电机与变频器之间的走线过长,谐波造成电机发热从而烧毁电机绝缘,造成这种情况。
但是这个图纸是由设计院出的,而且公司其他技术人员认为并不是距离的问题,使得现在自己也不确认电机烧毁的原因,但是若真是由这个造成,那新换上的电机岂不是命不久矣。
个人认为应该加电抗器或者滤波器,特在此请教大家给与真理!
全部回复(11 )
  • zongkuitumu
    zongkuitumu 沙发
    线路长短会对压降产生影响,变频器是否工作在允许的范围内工作,需要现场测量以及检查现场实际负荷等情况。
    2015-02-07 20:42:07
  • hbrrn123
    hbrrn123 板凳
    在看看相平衡
    2015-02-02 10:00:02
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
PLC应用及实验教程
主要介绍的是实验教程,是一本不可多得的好书。
