土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 论坛新人的新问题[关于一个小区供电方案]
发布于:2006-10-19 21:23:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
遇到这样一个工程情况,一个住宅小区,大概有十几栋多层住宅,现有一路10KV电源,由于各种原因,不设中心变电所,考虑采用箱式变方式供电,可是由于小区面积大,负荷大,可能需要多个箱变,而只有一路高压电源,这种情况下,应该采用怎样的接线方式,做到经济适用,相对可靠?有类似经历的朋友,你的解决方案是什么?希望不吝赐教,畅所欲言.
全部回复(26 )
  • hljjcr333
    hljjcr333 沙发
    比如有多个箱变组成环网,平时开环运行,故障是合上断开点,请问开闭所的两馈电柜CT如何选择?
    2008-03-09 09:44:09
  • leetohong
    leetohong 板凳
    最多接线数目是多少阿,见过17柜的,估计最多超过20了
    2006-10-25 23:16:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求复变比为100~200~300/5的资料。
有复变比为100~200~300/5和200~400/5和400~800/5的互感器么?这三种变比我在我手上的资料中没有找到。
