土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 求助:通气立管问题
求助各位前辈:18层的住宅楼,有一根污水立管只从1楼通到3楼,那么其是否需要设通气管?如果要设置,该怎么设置?
全部回答(4 )
  • d52y
    顺便咨询一下,通气管出屋面是否必须设置防水套管吗?
    如设计的话,有没有相应的规范和法规条文,请指点迷经。
    谢谢。
    2012-04-14 11:38:14 来自 PC 评论 举报
  • dragonslee
    下列情况下应设置通气立管或特殊配件单立管排水系统:
    1生活排水立管所能承担的卫生器具排水设计流量,超过本规范表4.411中仅设审定通气管的排水管最大设计排水能力时。
    2建筑标准要求较高的多层住宅、公共住宅、10层及10层以上高层建筑卫生间的生活污水立管应设置通气立管。
    希望对版主有用。
    2012-04-13 15:47:13 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
