土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【求助】正泰NZB379是否对远控线路产生影响
发布于:2012-04-12 21:27:12 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
去南充调试抽出式开关柜的时候,应要求添加远程启停按钮连接,但是插入抽屉的时候接触器自动吸合然后马上停止。NZB综合保护装置显示断相保护。同一批次有四个相邻远程启停按钮都是出现这样的情况,但是其他的远程启停都正常。就地模拟远程启动可以控制接触器吸合与断开,检查远控线路和操作按钮也都没有发现问题。由于电缆沟的电缆比较多,怀疑强电流对保护装置的影响。请求高手解答下!!!急!!!!!
全部回复(5 )
  • ie2010love
    ie2010love 沙发
    嘿嘿 解决问题 !!!在控制线的零线端加了个电容放电 然后OK
    2012-04-18 22:01:18
  • cszhangyiping
    cszhangyiping 板凳
    换成24,或者36伏直流,再用中间继电器转应该能解决传送问题。
    2012-04-16 23:34:16
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
【讨论】小电流接地选线和高压零序电流保护能否同时采用
如题,现在110kV变电站35kV或10kV出线一般采用开关柜的形式,出线柜CT采用三相加零序的配置。但是保护装置(如RCS9621、RCS9622等)的高压零序电流保护和小电流接地选线都需要采样零序电流信号,可是一只零序电流互感器如何同时给小电流接地选线和高压零序保护提供零序电流信号,盼解答,谢谢
