土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
成套电气设备
【请问】控制线(电流、电压回路)是用硬线还是软线
今天在现场遇到一个情况,电度表的电流回路电压回路采用的是是用硬线,第一次见,以前柜子里面的控制线都是软线,去问厂家,厂家说过门线是软线,控制线用硬线,还说是标准上有,请问标准上有吗,是应该是用硬线还是用软线?
发布于
2012-04-12 20:03:12
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
yjtgs
不是吧,我看书上说是测量表计电流回路用导线不小于2.5平方,继电保护装置电流导线根据电流互感器的10%误差曲线进行的,选择时先确定保护装置一次电流倍数n,再根据n值由电流互感器10%误差曲线查出允许二次负荷数值Z2n,然后通过公式计算。
控制回路和信号回路铜芯线不小于1.5平方。跳闸和合闸回路电流较大,要根据线路允许电压损失来计算效验。
2012-04-17 09:10:17
来自 PC
评论
举报
lingxuct
一般从电流互感器过来的柜肉接线是4平方的软线,电压二次可能是2.5的硬线,但从电压互感器到柜内端子排的也是4平方软线。
2012-04-16 13:38:16
来自 PC
评论
举报
liqing126
主题
67
1277
粉丝
+ 关注
私信
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(5 )
yjtgs
2012-04-17 09:10:17
来自 PC
评论
举报
lingxuct
2012-04-16 13:38:16
来自 PC
评论
举报
加载更多控制回路和信号回路铜芯线不小于1.5平方。跳闸和合闸回路电流较大,要根据线路允许电压损失来计算效验。
