土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教螺杆氨冷配组式双级压缩制冷系统
请教螺杆氨冷配组式双级压缩制冷系统
发布于:2012-04-12 19:36:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
因为对螺杆液氨冷却配组式双级压缩制冷系统接触不多,有个问题不明白,在此向各位老师请教,望各位不吝赐教,在此先行谢过。
我的问题是:螺杆液氨冷却配组式双级压缩制冷系统中,低压级的螺杆压缩机是否需要设置油冷却器,如果需要,油冷却器的氨液从哪里来,出气又去往哪里。这种制冷系统怎样设计呢?
全部回复(20 )
  • yzn1964
    yzn1964 沙发
    单机双极已很普通了,但武冷没有单机双极机,双机双极冰山、冰轮、武冷都有。
    2014-03-28 12:52:28
  • 诺尔制冷
    诺尔制冷 板凳
    错,是武冷双机双级配组,走流态速冻机,蒸发温度-42,冷凝温度+40,制冷量580KW
    2014-03-11 12:38:11
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷库压缩机选择
选择空压机的基本准则是经济性、可靠性与安全性。    一是应考虑排气压力的高低和排气量大小。一般用途空气动力用压缩机排气压力为0.7MPa,老标准为0.8MPa。目前社会上有一种排气压力为0.5MPa的空压机,从使用角度看是不合理的,因为对风动工具而言其压力余量太小,输气距离稍远一些就不能使用。另外,从设计角度看,这种压缩机设计为一级压缩,压比太大,易引起排气温度过高,造成气缸积炭,导致事故发生。如果用户所用的压缩机大于0.8MPa,一般要特别制造,不能采取强行增压的办法,以免造成事故。
