土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 你见过水系统发生误喷吗?
你见过水系统发生误喷吗?
请高手给总结一下,都是由何种原因引起的?以便给大家提个醒。
全部回答(11 )
  • hongan-ln
    实际上,,两个单位共用消防加压泵系统是为了节省设备投资的好方法。
    当然了,这种共用加压泵设备包括:消火栓水系统、消防喷淋水系统的加压泵是分为两套,而且还需要备用泵设备、增压罐、稳压泵、储水箱等。
    提出的问题目的是,如何解决好设备共用联动问题,其中喷淋系统问题就是一个典型例证。
    2006-11-07 19:41:07 来自 PC 评论 举报
  • bqg
    bqg
    没看明白,因为不明白楼主说的水系统是指消防泵系统还是喷淋泵系统?如果是2楼说的"两个单位共用一个消防泵加压系统",那我理解是指消防泵,若有人无意碰到消火栓按钮(直接起泵方式),有可能起消防泵.
    如果是1楼说的"水系统发生误喷",也可能是喷淋系统,那我同意7楼,8楼的分析.
    2006-10-25 13:12:25 来自 PC 评论 举报
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
