土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 消防专业术语介绍
消防专业术语介绍
发布于:2012-04-12 18:52:12 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
1、火灾自动报警系统:是人们为了及早发现和通报火灾,并及时采取有效措施控制和扑灭火灾而设置在建筑物中或其他场所的一种自动消防设施。由触发器件、火灾报警装置、火灾警报装置,以及具有其他辅助功能的装置组织。
2、多线制:系统间信号按各自回路进行传输的布线制式。
3、总线制:系统间信号采用无极性二根线进行传输的布线制式。
4、单输出:可输出单个信号。
5、多输出:具有二次以上不同输出信号。
6、××××点:指报警控制器所带报警器件或模块的数量,亦指联动控制器所带联动设备的控制状态或控制模块的数量。
7、×路:信号回路数。
8、点型感烟探测器:对警戒范围中某一点周围的烟密度升高响应的火灾探测器。根据其工作原理不同,可分为离子感烟探测器和光电感烟探测器。
9、点型感温探测器:对警戒范围中某一点周围的温度升高响应的探测器。根据其工作原理不同,可分为定温探测器和差温探测器。
10、红外光束探测器:将火灾的烟雾特征物理量对光束的影响转换成输出电信号的变化并立即发出报警信号的器件。由光束发生器和接受器两个独立部分组成。
11、火焰探测器:将火灾的辐射光特征物理量转换成电信号,并立即发出报警信号的器件。常用的有红外探测器和紫外探测器。
12、可燃气体探测器:对监视范围内泄漏的可燃气体达到一定浓度时发出报警信号器件。常用的有催化型可燃气体探测器和半导体可燃气体探测器。
13、线型探测器:温度达到预定值时,利用两根载流导线间的热敏绝缘物溶化使两根导线接触而动作的火灾探测器。
14、按钮:用手动方式发出火灾报警信号且可确认火灾的发生以及启动灭水装置的器件。
15、控制模块(接口):在总线制消防联动系统中用于现场消防设备与联动控制器间传递动作信号和动作命令的器件。
16、报警接口:在总线制消防联动系统中配接于探测器与报警控制器间,向报警控制器传递火警信号的器件。
17、报警控制器:能为火灾探测器供电、接收、显示和传递火灾报警信号的报警装置。
18、联动控制器:能接收由报警控制器传递来的报警信号,并对自动消防等装置发出控制信号的装置。
19、报警联动一体机:即能为火灾探测器供电、接收、显示和传递火灾报警信号,又能对自动消防等装置发出控制信号的装置。
20、重复显示器:在多区域多楼层报警控制系统中,用于某区域某楼层接收探测器发出的火灾报警信号,显示报警探测器位置,发出声光警报信号的控制器。
21、声光报警装置:亦称为火警声光报警器或火警声光讯响器。是一种以音响方式和闪光方式发出火灾报警信号的装置。
22、警铃:以音响方式发出火灾警报信号的装置。
23、远程控制器:可接收传送控制器发出的信号,对消防执行设备实行远距离控制的装置。
24、功放:用于消防广播系统中的广播放大器。
25、消防广播控制柜:在火灾报警系统中集播放音响、功率放大器、输入混合分配器等于一体,可实现对现场扬声器控制,发出火灾报警语言信号的装置。
26、广播分配器:消防广播系统中对现场扬声器实现分区域控制的装置。
27、电话交接机:可利用送、受话器、通讯分机进行对讲、呼叫的装置。
28、通讯分机:安置于现场的消防专用电话分机。
全部回复(3 )
  • tzguosong0523
    tzguosong0523 沙发
    帮顶!!!!!!!!!!!!
    2014-07-30 11:06:30
  • 深圳电气
    深圳电气 板凳
    不错!!!!!!!!!!!!
    2014-05-14 01:56:14
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
酒店客人拔除房卡时,电梯自运行到拔卡所在层的系统控制
五星级酒店中,客人拔除房卡时,要求电梯自运行到拔卡所在层,是通过什么系统控制!
