土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 大跨度梁的起拱问题
大跨度梁的起拱问题
发布于:2006-10-19 18:48:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
向各位请教几个问题:
1.大跨度梁起拱时钢筋也需要起拱吗(即如果钢筋不起拱能否到达梁起拱的作用);
2.如果钢筋需要起拱的话是上部钢筋和下部钢筋都需要起拱吗;
3.如果只是下部钢筋起拱而上部钢筋不起拱则箍筋截面大小不一致,施工不方便,有这种做法吗;
4.如果上部钢筋起拱的话,对于大跨度梁(如16m)则起拱高度48mm,加上相交次梁(如9m)起拱高度27mm,加上保护层25mm,施工中是否最后板面浇筑同一标高,则为保证最薄处板厚(如120mm)厚处板厚会增加101mm,设计中是不是应该这样考虑恒荷载。
谢谢大家!
全部回复(8 )
  • tiancaishb
    tiancaishb 沙发
    本人在建青岛海湾大桥60m箱梁,据我所知钢筋绑扎时不需要设计起拱,浇筑完成后张拉统一起拱。
    2008-12-29 09:45:29
  • kkxxcc2000
    kkxxcc2000 板凳
    混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2002
    4.2.5 对跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板,其模板应按设计要求起拱;当设计无具体要求时,起拱高度宜为跨度的1/1000~3/1000。
    但是实际情况可能不好控制,是不是可以从考虑中间点底模向边跨依次支高呢。
    2008-01-02 13:12:02
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
补桩问题
请教大家:我们单位给人家做了一个小区的工程其选用的是桩基(phc)可是桩基公司把桩打断拉,如何补,我想对称的补上,但是甲方的代表让人给买通拉给我们老板施压非的用一根可是我算不过去请大家帮帮忙
