土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 关于过公路涵洞设计问题
关于过公路涵洞设计问题
发布于:2012-04-12 12:52:12 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
最近在做一个过公路涵洞的设计,涵洞总长7.5m,设计过水断面0.8m*0.7m(宽*深),涵洞墙体为M7.5浆砌块石,断面为上顶宽0.6m,下底宽1.2m,C30钢筋砼盖板厚0.3m,盖板厚0.3m,规格为2.0m*1.0m,配筋为Ф25@120双层双向布置,沥青恢复层厚0.1m。
想请教各位师兄,这样的设计合理吗,结构是否稳定。
全部回复(4 )
  • yhsen
    yhsen 沙发
    好东西 那就下载下来 参考学些学习 楼主辛苦啦 万分感谢
    2012-04-23 11:11:23
  • newsluggard
    newsluggard 板凳
    把图发上来看看再说是否合理吧
    2012-04-16 15:36:16
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
无功补偿
无功补偿第5.0.1条 供配电设计中应正确选择电动机、变压器的容量,降低线路感抗。当工艺条 件适当时,宜采取采用同步电动机或选用带空载切除的间歇工作制设备等,提高用电单位自然功率因数的措施。第5.0.2条 当采用提高自然功率因子措施后,仍达不到电网合理运行要求时,应采用并联电力电容器作为无功补偿装置。当经过技术经济比较,确认采用同步电动机作为无功补偿装置合理时,可采用同步电动机。第5.0.3条 采用电力电容器作为无功补偿装置时,宜就地平衡补偿,低压部分的无功功率宜由低压电容器补偿;高压部分的无功功率宜由高压电容器补偿。容量较大,负荷平稳且经常使用的用电设备的无功功率宜单独就地补偿。补偿基本无功功率的电容器组,宜在配变电所内集中补偿。在环境正常的车间内,低压电容器宜分散补偿。
