土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 芬顿法处理工业废水
芬顿法处理工业废水
发布于:2012-04-12 11:54:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
求大虾们指教:
芬顿流化床处理废水的原理是什么啊?
为什么在运行过程中会产生三价铁离子的结晶体?
是不是与罐体形成了原电池的反应原理?
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
毕业设计污水厂回用水进水指标的确定
污水厂二级出水为执行一级B标准,以二级出水为回用水水源,回用水执行城市杂用水标准.现在问题是Fe和Mn的进水指标查不到,但老师一定要定出这两个指标。我想问一下前辈们这两个指标的范围是多少?哪里能查到吗?还有一个问题是阴离子表面活性剂,我设计的进水LAS为1,出水需要为0.5,用微絮凝过滤工艺能达到目的吗?(其他的BOD、SS等均能达标)
