土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 施工放线方案怎样写。转帖。
施工放线方案怎样写。转帖。
发布于:2012-04-12 09:33:12 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
施工放线方案怎么写
定位和测量放线施工方案 工程施工过程中,关键要做好钢筋绑扎、模板支立、混凝土浇筑 及外装修幕墙预埋件定位,因此对施工的测量精度要求比较高,根据 工程的需要,在现场成立测量队,人员包括测量工程师1人,测量员 2-3人。 一、场区平面控制网的测设 (一) 、场区平面控制网的布设原则 1、平面控制先从整体考虑,遵循“先整体、后局部”,“高精度控 制低精度”的原则。 2、根据设计总平面图、现场施工平面布置图布设平面控制网形。 3、点位选在通视条件好、安全、易保护的地方。 4、桩位用混凝土浇筑,并用钢管进行围护,用红油漆作好测量 标记。 (二) 、场区平面控制点的布设 根据总平面图利用“美国天宝5600SA”全站仪和国家城市导线点 在现场区域内布设一条附合导线, 然后利用极坐标法定出建筑物的主 轴线, 经角度、 距离校测符合点位限差要求后, 作为场区的首级控制, 场区平面控制网的等级符合下表中的技术指标要求。 (三) 、精度分析 根据测角中误差公式mβ=±{fβfβ/(n+1)/N}1/2其中fβ为导线 闭合差,N为导线闭合环数,取N=1;n为导线边数n=12,按一级导线 的技术指标知mβ=±5",得fβ=±17",即导线闭合差必须小于±17"。 江苏江都建设工程有限公司施工方案 测边相对误差,导线边数按100m计算,由 “美国天宝5600SA”仪器进 行测距,精确度1mm+1PPM×d,角度最大误差1″以供测量精度达到 1/50000以上所以利用高精度测量仪器、激光电子经纬仪台、水准仪、 激光垂准仪仪器完全满足精度要求。 二、建筑物的平面控制网(轴线控制网) 轴线控制网的建立及精度要求:在场区平面控制网建立后,利用 首级控制点建立轴线控制网,具体是以轴线为准向四面扩散。其精度 应满足表中的技术指标要求三、高程控制 (一) 、高程控制网的建立 高程控制网的布设原则:根据施工的需要和交桩情况,现场的高 程控制网布设为附合水准路线;现场根据测绘院给定的水准点,首先 复核其水准点的正确性, 然后根据现场的实际情况建立一条附合水准 路线。 (二) 、高程控制网的精度 现场的水准路线按照国家三等水准测量进行观测, 其水准观测的 主要技术指标符合下表要求: (三) 、精度分析 根据每公里全中误差公式Mω=±{(ωω/L)/N}1/2其中水准测 量按国家三等水准测量标准进行,则Mω=±6mm,L为水准路线的公里 数取L=1.5km,N为附合或闭合水准路线的条数取N=1,得ω≦±7mm, 即施测时水准环线的闭合差或附合差要小于±7mm。当闭合环线的闭 合差满足要求时,利用按距离加权的方法将闭合差分配到各点高程 江苏江都建设工程有限公司施工方案 上,即按公式Vi=[(-ω)/∑Si]×Si,Vi表示第I测段的改正数,∑ Si=L,Si表示第I点至起始水准点的距离。经改正后的各点高程方可 作为结构施工过程中的高程已知点。 四、测量控制桩点的设置、保护及复测 (一) 、测量控制桩点的设置 为确保我们现场的平面控制点和水准点的稳定性, 场区内的平面 控制点和水准点(即首级控制点)采用永久点的方法来布设,其布设 形式如下图: (二) 、测量控制桩的保护 在控制桩点周围用脚手架搭设2m×2m的护栏, 并制作圆盘形的标 识,写上“测量点位、注意保护”的字样。测量人员应经常去现场巡视 桩点的情况,并派专人看管。 (三) 、控制桩点的复测 控制桩点的复测要定期进行,轴线控制线的施工测量过程中,每 利用一次方格网线,都要复测一次;首级控制点也要在3~6月间检查 一次,如有变动要及时恢复,作好检查记录,记录填写要真实,签字 要齐全,具有可追溯性。 五、施工中的测量控制 (一) 、平面控制 先用外控法作好内控点,然后再用内控点控制平面施工。具体叙 述如下: 先检查轴线控制网,无误后利用建筑方格网(轴线控制网)在基 江苏江都建设工程有限公司施工方案 础平面上投测;将投测点检查无误后,根据施工流水段的划分确定好 以后的投测点,并作好保护;在以后的施工中直接利用ZL铅直仪往上 传递轴线,利用全站仪复核检查传递在施工层的轴线,确定无误后, 再进行细部放样。轴线投测及传递的误差符合下表: 表中各项误差均相对于控制轴线而言的。 (二) 、高程控制 为保证竖向控制的精度要求,对每层所需的标高基准点,必须正 确引测,且在同一平面层上至少引测三个高程点,且其互差不大于 3mm,施工中取其平均值作为该施工层的控制标高点。 ±0.000以下的控制高程桩点用红三角作上标记,并写上绝对标 高和相对标高,便于施工。±0.000以上的标高利用检定并经温度、 拉力和尺长三差改正的钢尺沿铅直线往上传递。 由于施工中有些层较高,因此为控制顶板的高度,施工中除了采 用常规的抄50线外,还应在距楼板20cm处抄测一条水平线,以便于净 空检查。施工中传递高程的允许误差符合下表: 六、施工过程中的技术保证措施 (一) 、施工测量中要遵循先整体,后局部,高精度控制低精度 的原则,即遵循主轴线→轴线→细部放线的放线原则,达到整体控制 局部的目的。 (二) 、施工测量过程中,遵循步步有校核的原则 在轴线投测前先校测轴线控制桩准确无误后,再进行投测,投测 后还要用其它方法进行检查;施工层放线时,先校核轴线投测是否准 江苏江都建设工程有限公司施工方案 确,再进行细部放线,细部放线完毕后,也要复核检查,这样做到步 步有校核。 (三) 、为保证高程的准确性,每个施工层的高程点至少传递三 个,复核后校差在3mm以内,利用其平均点引测水平线;引测水平线 时, 水准仪尽量安置在测点范围内的中心位置, 并进行一次精密定平。 (四) 、钢结构施工测量中严格按“初校、重校、复校”的三校制 进行施测。 七、施工测量管理 根据本工程的施工情况和管理要求特制定测量管理制度和复核 验线制度如下: (一) 、测量管理制度 1、本工程测量管理体系:根据工程的需要,在现场成立测量队, 人员包括测量工程师1人,测量员3~4人。 2、各级施测人员要认真学习与执行国家法令与规范,认真阅读 施工图纸,做到按规范工作,按图纸施工。 3、建立健全内部测量管理与质量保证体系,并服从于总工程师 的业务工作协调。 4、测量工作严格遵循自检、互检的作业程序,合格后方可报上 级管理部门复核验线。 5、外业测量成果的记录要求做到:原始真实、数值正确、内容 完整、字迹工整清晰,记录要当场及时填写,不允许先写在草稿纸上 后再转抄,保持记录的原始性。采用电子记录手簿时,要打印出观测 江苏江都建设工程有限公司施工方案 数据。 6、草图、点志记图等,要当场勾绘,方向、有关数据和地名等 一并标注清楚。测量记录多有保密内容,要妥善保管,工作结束后上 缴有关部门保存。 7、测量计算工作要依据正确、方法科学、计算有序、步步校核、 结果可靠。 8、测量人员要定期对测量仪器进行检定校核,确保测量仪器在 受控状态之中。 9、测量仪器的检定必须按国家技术监督局发布的有关检定规程 并在受控的检定部门进行,一般测量仪器的检定周期为一年(包括全 站仪、经纬仪、水准仪、钢尺、水准标尺)。 10、 严禁测量黑器具在施工现场出现, 作好现场测量仪器的登记、 标示、记录等管理工作。 (二) 、复核验线制度 测量验线工作由建设单位委托的监理对该工程的施工测量工作 统一进行管理。其中灰线、±0.000、竣工测量由规划部门验收。 复核验线流程规定如下: 放线→自检→项目部技术验线→监理验线 复核验线前,各分包单位要提前提交有关报验资料,包括:坐标 依据,高程依据,施测方案,待复核点与所用依据点的位置关系。只 有内业资料正确后,才能进行外业实测。 轴线及碎部点由测量队根据平面控制、高程网(点)施测,报监 江苏江都建设工程有限公司施工方案 理验线。 项目部测量队有责任协助监理对建筑物的主要控制轴线及建筑 物主点进行复测认证。 复测标准按《建筑工程施工测量规程》 (DBJ01-21-95)中的有关 规定执行。 复测监控过程记录作为技术资料入档。
转自建工家园网。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
装饰装修有什么材料需要送检的?
现在做资料的,不知道装饰装修分部需要送检什么材料,哪位高手指点一下?
