土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 经纬仪不架在轴线引点上
经纬仪不架在轴线引点上
发布于:2012-04-11 22:29:11 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
经纬仪不架在轴线引点上,架在别的位置照准底层轴线标记,向上投设轴线,这样精度高不高
全部回复(4 )
  • woshiouyufeng
    woshiouyufeng 沙发
    理论上讲误差不大,就像你把直角三角形一个直角边对地垂直树立,以直角点为圆心无论如何转角度,另一条直角边位置始终不变。但是这只是理论上的,因为墙面肯定不能做到绝对平整,所以误差还是有,引点时经纬仪还是要架在轴线上。可以不在轴线起始端,可以再轴线上任一点,但是要照准轴线
    2012-04-17 11:02:17
  • wangguanglai
    wangguanglai 板凳
    不怎么准,有误差 误差不是好大 建议放在轴线上
    2012-04-16 10:33:16
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
请各位大侠帮鉴定如此钢筋能用否?
工程项目中在地梁钢筋验收中发现如图生锈钢筋,请各位大侠帮鉴定如此钢筋还能否用于项目。谢过各位!
