土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 农村自建房,求点波些
农村自建房,求点波些
发布于:2012-04-11 21:45:11 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
自己的房子(两兄弟一起盖的,里面是两户,一人一户), 已经 开始做了,基础完成了, 今天填房心土方,有几个师傅说,我的房子有点右边轻了,按照农村的风水规矩,要一样重(即尽量对称,这样房子没有偏袒之类的意思,无孰轻孰重) 我想了蛮久,没有好想法, 求各位大侠指点一二, 怎么处理尽量做到大致一样重。 附图
全部回复(4 )
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
房屋建筑设计的两大问题
房屋建筑设计的两大问题1、房屋设计中的基础拉梁设计问题多层框架房屋基础埋深值大时,为了减小底层柱的计算长度和底层的位移,可在土0.000以下适当位置设置基础拉梁,但不宜按构造要求设置,宜按框架梁进行设计,并按规范规定.L殳置箍筋加密区。但就抗震而言.应采用短柱基础方案。一般说来,当独立基础埋置不深,或者埋置虽深但采用了短柱基础时,由于地基不良或柱子荷载差别较大,或根据抗震要求,可沿两个主轴方向设置构造基础拉梁。基础拉梁截面宽度可取柱中心距的l/加~l/弧高度可取柱中心距的l/12~l/180构造基础拉梁的截面可取上述限值范围的下限,纵向受力钢筋可取所连接柱子的最大轴力设计值的l 0%作为拉力或压力来计算,当为构造配筋,除满足最小配筋率外,也不得小于上下各214,箍筋不得小于8@200。当拉梁}:作用有填充墙或楼梯柱等传来的荷载时,拉梁截面应适当加大,算Ⅲ的配筋应和上述构造配筋叠加。构造基础拉梁顶标高通常与基础高或短柱项标高相同。在这种情况下,基础可按偏心有受压基础设计。当框架底层层高不大或者基础埋置不深时,有时要把基础拉梁设计得比较强大,以便用拉梁来平衡柱底弯矩。这时,拉梁正弯矩钢筋戊令跨拉通,负弯矩钢筋至少应在l/2跨拉通。拉梁正负弯矩钢筋在框架柱内的锚固、拉梁箍筋的加密及有关抗震构造要求与上部框架梁完全相同。此时拉梁宜设置在基础顶部,不宜设置在基础顶面之上,基础则町按中心受压设计。
