土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 供电电压的问题?
供电电压的问题?
发布于:2006-10-19 14:35:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在通常,若供电电压过高哪些设备会烧坏?过低时,又有哪些设备会烧坏?
全部回复(3 )
  • 飘零
    飘零 沙发
    现实中电机由于三相不平衡运行而损坏的比例很高....
    2006-10-20 12:44:20
  • tely-007
    tely-007 板凳
    如上所述,电压过低设备也可能烧掉,比如衡负载的电机在缺相或电压过低时,还有气体放电灯,电压过低可能会停止工作,或者一直处于启动状态,容易烧坏或者降低寿命。
    2006-10-19 17:51:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教电器型号
配电柜图纸中 F4-11 和BMJ2-09/10/Q380V 9A是什么东东?厂家是?
