土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装修设计效果图 \ 无框窗型材说明
无框窗型材说明
发布于:2006-10-19 14:34:19 来自:装修设计/装修设计效果图 [复制转发]
上下轨道型材的选用
1、合金元素:
6063合金是铝镁硅为主要元素配制的合金,每一种元素均有一定范围的含量,镁的价格高.有的厂家为了减少成本,把镁的用量少到最少允许含量。有的更甚者,把镁的含量低于允许的最少含量。还有的厂在合金中加废电线和废盆废铝锅,基本谈不上6063合金。致使铝型材机械强度很低,可以低到用两手一弯很容易弯曲,俗称象"面条"一样软。这就是铝材为什么能便宜几千元原因之一。 正规的铝材厂家, 在配制合金成份时,均有内部标准,就是在各种元素含量范围内,各厂有他们自己更小变化范围,铝、镁、硅三者之间比例要求很严,各厂有自己数据,相互保密。只有合格的配方制成的合金,才能保证质量,否则以后如何加工,质量也上不去。我们上海视窗的产品为了产品的品牌,在6063合金铝镁硅为主要元素配制的合金基础上增加了一定含量的钛,致使铝型材机械强度更高。当然成本也增加了许多。
2.铝合金熔炼炉
配好的6063合金熔化是通过先进的为五吨圆形炉,圆形炉可以倾斜倒铝水。并在熔铝炉下面再加一个静置炉、静置炉重要配制6063合金用,可在此炉内除渣除气,静置,然后再铸造铝棒,以供挤压使用。在原始烧煤的炉子中和现代圆形炉配制的合金质量,绝对不一样。一般炉子,不论烧什么燃料,均应有烟筒,燃料在燃烧过程中产生的废气废渣大部分可以从烟筒排出。如没烟筒废气废渣全部熔在铝水中,这样铸出供挤压用的铝棒,内部存在有严重的夹渣气泡,这是目前市场上有的公司采用铝合金材质量低劣价格低廉原因之一。
3.合金铸造
我公司采用先进的水平铸造( 又称连续铸造 )和半连续铸造,半连续铸造大部分钢丝绳传动,最好的液压传动 。半连续铸造棒的长度不等,一般为3米、4米直到8米。半连续铸造是地坑式,一边铸造一边下降,四周用冷水四面冷却,由于水冷四周均匀,铸棒结晶组织均匀细密。采用液压传动,液压铸造的铸棒表面比其它铸棒表面均光滑。铸棒表面光滑是挤压好型材的先决条件之一。用其它方法铸出铸棒表面比较粗糙,为了保证型材质量,有时对铸棒先车一刀,车去铸棒粗糙的外表。现在常用的半连续铸造模,为先进的、热顶同水平铸造模,这种铸造模的特点一次可以灌铸好几根到几十根,同时浇铸质量好,有了高质量6063铝合金铸棒,才能有可能生产出好的铝型材,如果用原始陈旧的铸造设备不可能铸造好的铸棒,也根本无法生产出好的铝型材。
4.型材挤压
采用德国进口挤压机挤压型材,目前好和差的挤压机,同样的铸棒,挤出的型材质量决不二样。我们经常看到建筑铝门窗用6063T5,这是美国牌号国际通用。中国牌号为LD31RCS。T5和RCS均表示状态,表示风冷淬火人工时效状态。金属的淬火为高温突然降到低温为淬火, 例如钢刀刀刃要在水中淬火,才硬和锋利, 而铝材的淬火也有水冷淬火,也有风冷淬火。如有的工厂,在挤压机出口处,只有一台不大的风机,而我们的材料厂家一条线十几台风机。如果不能尽快把挤压出的500多度型材迅速冷却到200度以下,叫淬火不完全,时效后铝材强度不太理想。
5.铝材表面处理
无框阳台窗铝合金型材表面处理是静粉沫电喷涂 。采用进口设备使用静电喷涂表面处理(我公司采用此种型材),可喷树脂( 粉沫状)和氟化碳(液体),可得到几十种颜色,主要优点, 颜色较多,美观耐酸碱性能增强, 氟化碳喷涂价格较贵,但是现在用于家庭使用也越来越多被用户认可。
6.型材的检验
用肉眼检查,也可以提出质量好坏的结论,主要检查以下几个方面:
(1)首先检查型材的壁厚,确属薄壁型材不能用。再看截面处颜色,虽然有的厚度很厚,但却有可能是回收材料加工而成的,通常好的铝合金型材颜色发白,无色差。
(2)检查型材表面的平整度,如空心型材,看其四边有无凹陷和鼓出。
(3)检查型材6米长一根,是否有明显的扭拧 ,扭拧很大不能用,因为在铸铝窗时,要把型材拧直,这样这根型材在窗内总是存在原来的扭拧应力。
(4)检查型材表面有无开口气泡(白色点)和灰渣(黑点)。
(5)型材表面不允许有裂纹,毛刺,起皮,腐蚀。
(6)型材表面不允许有明显的划伤、压坑、碰伤。
(7)型材用两手弯曲,扭拧强度较好,松手后能复原。不能太软,象"面条"状决不能使用。
(8)同一根型材不允许有深浅不同的两种颜色出现。
(9)把几根不同型材厂家放在一起,看其色差大小,如色差很大,不易使用(好的型材截取面颜色发白,差的杂色比较多)
(10)在型材表面用光滑的硬物(铁物),轻划一道,在型材表面留有一白划痕 ,如能用手擦掉,说明没有擦掉氧化膜,如白划痕用手擦不掉,氧化膜已被划掉,说明氧化膜牢固度差,氧化膜太薄,铝材氧化质量差。
(11)铝材质量的好坏与很多因素有关,上面是非常简单通俗的介绍一点 ,主要是为用户购铝材有个初步选材的依据,不要上当。
(12)购材时要看检测报告及风压值等选用铝门窗的型材,只看广告,听推销者信口开河,又贪图便宜,这样很容易购回不合格铝材给建筑与他人造成事故隐患。必定装潢只有一次,千万不要在一不小心的情况下买回了5054铝型材与差的回收铝合金材料。
(13)可到对方看一看有没有做的工程方面的样板资料,因为只有资格做工程项目,那么他的材料也一定经的起检验部门的检验。也会减少上当受骗的风险。
7、成品窗的外观检查
铝门窗外形检查一般从以下几个方面检查:
(1)首先检查上下横梁型材及相关接头间隙,接头间隙超过上2MM为不合格。上下水平合并间隙为10MM
(2)窗扇是否平整,用手用力摇晃是否摇紧,检查其牢固情况。铝扇和玻璃间是否安好胶条或打好胶。
(3)窗子外框和墙壁上下是否固定牢固,看看是否使用了正规的铁制彭涨螺丝,规格不小于直径Φ8MM*80MM。门窗的外框和墙壁不允许有10MM以上的缝隙。下轨道并需采用不锈钢螺丝。
(4)推拉窗子看上下滑道是否安装平整不允许有凹陷和突起。上下梁应相当水平。轮子推动是不应有很大的响声。(如象火车在轨道上行驶所发出的声响)
(5)有的厂家用小滑轮替代大滑轮,用无轴承滑轮代有轴承,推拉费力,还有一些不良厂家采用便宜的塑料轮,或普通的尼龙轮,用不多久,磨损严重,或塑料轮边磨掉,门窗脱轨而出,造成堕楼事故发生。
我们建议采用目前世界上最先进的强化玻璃纤维聚酰胺尼龙PA66KF-25此滑轮寿命在30年以上。是任何塑料轮与普通尼龙滑轮都无法与之相比较的。虽然成本提高了10倍左右,但安全还是人们的首选。
(6)如用小轮制作的误差大,缝口间隙过大。尤其是窗扇过小,安上后,窗扇上缘和窗外上框内部间隙过大,大风易把窗扇抬起吹落。所以要采用大的滑轮,虽然开启口不美观(公司已开模,以后生产的无框阳台窗会增加工艺插件使工艺口比较美观大方),在南京也发生过一路边加工点用购买来的产品拼凑而成的无框阳台窗,在使用不久就发生脱落事故,所幸末造成人员伤残。
(7)小的无框厂家在测绘与生产上误差很大,通常门窗扇关闭不严密,漏风漏雨,间隙不均,开启时阻力很大。
阳台铝窗和墙上铝窗哪一个要求较严?答复应该是肯定的--阳台铝窗要求更严。这是因为阳台突出墙面,几面受风荷载的力,在加上原来设计上关闭没考虑安装铝窗,因此在阳台护栏和阳台顶部根本没留铝窗生根的地方,所以安装起来要比原来设计在墙体上的普通铝窗要求更严。在选择厂家时最好看一看能否能提供三性检测报告。
022 27288225
http://www.shiding.net
装修设计效果图
36.83 万条内容 · 256 人订阅
no subject
无内容!
