土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 【求解】472A电流,35KV电压,用什么型号的LGJ合适?
发布于:2012-04-11 18:02:11 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
472A的电流,35KV的电压,请问用什么型号的钢芯铝绞线合适?用LGJ-240/30的合适吗?还有我看了很多LGJ的载流量,有的说LLGJ-240/30的载流量是610A,有的又跟温度有关,说什么70度,80度,90度的值各不一样,请问到底应该按照什么标准来参考啊?我们这里环境温度在-10度到45度之间
[ 本帖最后由 ws6654 于 2012-4-11 20:27 编辑 ]
  • ws6654
    ws6654 沙发
    请问楼上的我们主变出来的距离大概是10米左右,线路出去的距离大概是2.9公里,2.9公里恐怕是换不了了,但是你这个回答是根据什么标准来的啊?能解释一下吗?还有240的话,用30,40,55其中那一种啊?其实电压并不是40.5KV的就是35KV的,只是变压器高压一般是38.5KV的
    [ 本帖最后由 ws6654 于 2012-4-11 20:21 编辑 ]
    2012-04-11 20:20:11
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    架空线虽散热条件较好,载流量较大,但铝芯线的阻抗还是存在的,是不是用240,要看距离有多少。
    40.5KV电压等级好象不常见?
    472A是设计值,2km以内可以用240的,5km以内用300的。
    2012-04-11 18:17:11
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
2012年国网公司最新18项反措
需采用Apabi Reader打开
