土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 重磅炸弹,超控 32 点通用组态软件完全免费了
发布于:2006-10-19 13:51:19 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
如题,要的请留下Email。
软件特点介绍:
先进的体系结构,人机界面和实时数据库可以分别独立运行
真正的分布式网络,完全支持C/S(客户/服务)结构
内置WEB服务器,WEB发布更方便更快捷
支持双网、双机、双设备冗余,系统更稳定
良好的开放性,支持OLEDB/ADO、SQL、OPC、ACTIVEX、VBSCRIPT等
支持过渡色填充,3D液体流动效果管道
图形能以任意点为中心任意角度旋转
支持用户完全自由扩展图库
全部类型对象的所有属性均能连接动画
强大的VBSCRIPT脚本语言,体贴的脚本编辑器
水晶式的报表,可以灵活定义各种输出格式
标签变量支持树状层次结构组织
最快可支持50毫秒/周期的数据存储,支持历史数据压缩
完善的安全机制,采用安全区和权限两级授权方式
允许工程加密和运行时屏蔽系统功能键
完备的设备通信驱动,故障修复后可自动恢复通信
历史数据库开放OLEDB和ADO标准接口, 比ODBC更快更方便
全部回复(137 )
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
PLC应用技术梯形图编程技巧
《 PLC应用技术梯形图编程技巧》讲稿.ppt
