土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ BZ(J)L系列防爆冷库
BZ(J)L系列防爆冷库
发布于:2012-04-11 16:14:11 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
集成防爆冷库
BZ(J)L系列集成防爆冷库是采用集成防爆技术与制造的全防爆冷库:其中BZL型为装配式防爆冷库、BJL型为集装箱式防爆冷库。
BZ(J)L系列集成防爆冷库的箱内按0区防爆要求设计,符合GB3836.14强制标准;防爆标志为phiaⅡCT6(ph’—气密型与正压型复合型防爆结构)箱外为ⅡCT4防爆等级符合GB3836.15强制标准;因此可直接用于有爆炸性气体的l区危险场所,作贮存与运输危险品用。
由于采用领先的多功能微电子集成防爆器件及优化防爆技术;并采用全光隔离微瓦级本安控制电路,多重安全保护技术,标准化等技术及技术领先的进口压缩机,因此产品主要具有下列特点:
1、性能好,价格低
采用领先的集成防爆技术,使防爆系统的体积和重量只是采用传统防爆技术的几十分之一。其微瓦级全光隔离本安控制电路的安全性,比采用传统技术提高几个数量级,而且系统价格低廉。
2、可靠
由多套独立的防爆机组组成的制冷系统,采用国际领先技术的进口压缩机及直冷方式,因此工作可靠、可维护性好。
3、安全
产品采用压力、温度多重监测保护技术,限制最大表面温度:不正常工况及气密防爆结构泄漏时能停机保护。同时采用防发火地面等安全技术,因此安全性能好。用户还可选装温度上下限报警装置。
4、配置灵活
BZL型采用装配结构,BJL为集装箱式,用户可安需求灵活选用容积,机组数量及安装方式与辅助装置,适用性强、便于拆装、移动、扩容等。
订货需知用户应根据冷库的用途与使用环境等提出:
(1)型式(直冷或风冷)及安装方式;(2)容积;(3)库温;(4)防爆机组型号及数量;(5)其它特殊要求一并提出辅助装置选装;(6)照明系统;(7)报警装置;(8)泄放孔;(9)照明及观察孔辅料;(10)联接管道;(11)防爆接线盒、开关等器材
型号说明:
防爆合格证号:GYB00388
防爆标志:库内:phⅡT6/库外:depmiaⅡCT4
技术要求:提供冷库系统整体防爆合格证书(国家级),符合安全规范要求。
详细 http://www.zhongguolengku.com/sell/bencandy-htm-fid-266-id-17509.html
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
设计等级
什么是建筑设计等级?请赐教。
