土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 向各位监理朋友请教个问题.
向各位监理朋友请教个问题.
发布于:2006-10-19 12:47:19 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
请问工地上面,发现施工方大量使用" 非标" 钢筋,是小问题还是大问题?
非标钢筋经检测合格(施工单位肯定把检测单位搞定了) 怎么处理?
非标钢筋有什么危害?
我该怎么搞他们?
全部回复(16 )
  • 宇宙岛
    宇宙岛 沙发
    行外观检查,如现进场的钢筋外观不符合要求,必须及时退场,不能再送检复试,只有外观检查合格且质保资料复查合格的材料才能下车,然后见证取样送检复试。不清楚的可以查施工规范中的钢筋原材料检查验收条款。
    2009-09-24 19:12:24
  • tjhe1026
    tjhe1026 板凳
    讨论“非标”钢筋的危害是没有意义的。正如讨论违法行为有无意义一样。已经是违法行为,严重的,可以追究刑事责任!
    2009-08-23 19:18:23
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
工程管理考什么东东啊
我参加某地方人事局组织的一个招考考某国企的一个工程管理职位招考信息上就说考土木工程专业知识-----云里雾里之中不知道会考什么内容传说中是从试题库中选题但是不知道是什么样的试题库??--土木工程毕业的 可以考建造师,结构师,......各个试题库的重点不一样怎么复习啊???????哪位仁兄大侠有这个方面的经历分享一下,指点一下如何复习??
