土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 高层建筑雨水可以不排入市政雨水管网而直接排放
发布于:2006-10-19 10:43:19 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请问各位,高层建筑的雨水系统能直接排入室外而不排入市政雨水管网?
全部回复(12 )
  • lsz2004
    lsz2004 沙发
    同意,有这做法
    2007-12-28 22:00:28
  • mygps888
    mygps888 板凳
    在室外没有管道覆土深度时,只能排到散水了。
    2007-02-13 20:06:13
建筑给排水
47.27 万条内容 · 1339 人订阅
我画过图,第二次打开后里面文字没有了,请高手指点。
如题,我做的图,画好后,后面打开的时候,发现里面的问题都没有了。各立管编号,以及文字标注,都不见了,找了好多字体都打不开。想尽了办法,请教高手指点。建筑图是用PKPM做的。急啊,高手请指指原因何在?小弟在此先谢过。
