土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 我画过图,第二次打开后里面文字没有了,请高手指点。
发布于:2006-10-18 23:03:18 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
如题,我做的图,画好后,后面打开的时候,发现里面的问题都没有了。
各立管编号,以及文字标注,都不见了,找了好多字体都打不开。
想尽了办法,
请教高手指点。
建筑图是用PKPM做的。
急啊,高手请指指原因何在?
小弟在此先谢过。
全部回复(3 )
  • responsibility
    保存过了,前几次打开都还有的,后面打开就再也看不见了,
    无论用什么字体打开都不行。
    就一个提示:未找到字体,,,,,,,,可没显示这个字体的名称。
    2006-10-19 17:05:19
  • podal123
    podal123 板凳
    如果未保存,可用备份文件打开。但我估计你已经保存很多次了。自己重新画上吧````
    2006-10-19 08:39:19
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
给排水发展史
公司要我去考个啥职业培训师,要写个教案,呵呵,在学校那会只知道当个好学生工作了,也只知道怎么去自己弄和别人怎么交流,这会可好了,轮到自己写备课授教不知道从何下手,计算就不弄了,弄个概论讲讲,说说给排水的发展史,但从网上查找了下,没有多少是关于这个的,各位有谁有这方面的资料啊,拿出来大家分享下把,也让所有学给排水的同仁追溯下源头把!
