土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于地基最终变形量的一个疑问!
关于地基最终变形量的一个疑问!
发布于:2006-10-19 10:06:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
地基基础底面以下地下水位的高低是否会影响基础的沉降量?
《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)5.3.5条公式中似乎没有反映地下水位的影响,有地下水和无地下水沉降量计算结果相同。但《土力学》中e-p曲线法计算沉降量,地下水位的高低对计算结果有影响。
个人觉得地下水位的高低应该会对沉降量的计算结果有影响,按GB50007-2002又如何考虑呢?
期盼论坛上大侠们的高见!
  • plzpf12345678
    plzpf12345678 沙发
    实际上,地下水位下降也会引起地基沉降
    2007-09-30 23:30:30
  • z2004
    z2004 板凳
    地下水位高低影响的是土的自重应力。在规范中,取e-p曲线上自重应力到总应力段换算的压缩模量实际上也考虑了这部分影响。
    实际上,地下水位下降也会引起地基沉降。
    2006-10-19 15:20:19
140.16 万条内容 · 2199 人订阅
厂房端头有夹层时,如何设计
当单层厂房的端头有夹层时,如有两层夹层,而甲方又不同意设缝,结构应如何做,请教各位
