土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 环氧丙烷生产废水工艺请教
环氧丙烷生产废水工艺请教
发布于:2012-04-11 10:19:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
最近正在做一个环氧丙烷生产废水的方案。10000m3/d.。水质:氯离子17000mg/l,COD1000mg/L,PH10-12,温度80-85,其他不知道。据资料介绍,这中废水主要是高PH、高COD、高盐、高SS、高温,处理难度较大,废水中含有大量Ca(OH)2及CaCL2。
排放标准COD≤100。
我的工艺如下:
车间预沉废水---冷却塔--絮凝沉淀---水解调节池---活性污泥法---二沉池--接触氧化池---终沉池--排放。
其中,絮凝前投加聚合硫酸铁及PAM,主要去除钙离子。调节池投加N、P营养盐以利于生化的进行。
我的问题是:
1、这么高的PH值,有无必要调低,如果要调的话,是因为什么考虑的呢?在哪一步调合适呢?
2、高氯离子含量对生化系统、沉淀系统的影响有多大?是否要稀释以降低含盐量?
大家都来讨论讨论,望高手不吝指教。
全部回复(9 )
  • 蓝麒麟
    蓝麒麟 沙发
    本人建议如下:
    1、做反应平流沉底池进水,加药为Na2CO4;PAC及PAM;目的是降水温;去除钙离子;
    2、加酸再反应沉淀,目的是回调PH及去除钙离子;
    3、上水解酸化和氧化够;或者A2O;
    4、氯离子含量高,对生化肯定有影响,一定要注意生化负荷设计;
    5、再多设计个工艺段,大水量,免得以外后可考虑用处;
    2012-04-18 14:44:18
  • ibm771
    ibm771 板凳
    pH有10进生化都可以的
    2012-04-18 13:49:18
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
求点关于接触氧化的资料
谁有接触氧化 日常监控 及异常现象及其解决办法的资料 比如 水发白 可能曝气量高 减少供气量 这样的
