土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷系统中毛细管的问题,请指教
制冷系统中毛细管的问题,请指教
发布于:2012-04-11 10:15:11 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
有2问题不是请教下:1.毛细管的背压,在制冷系统中,这个是指毛细管的出口压力还是蒸发器的进口压力啊?看了一些资料,有的把这两个混为一个概念,请明白的人指教
2.对于给定的某一工况,比如:知道制冷剂、蒸发压力、冷凝压力、制冷剂质量流量、毛细管内径,要求毛细管的长度,哪位有好的解决办法吗?不要经验公式,有论文依据的请发下,参数单位最好能提供齐全,否则算的结果偏差很大。
全部回复(19 )
  • caih_s
    caih_s 沙发
    因为有很多因素不确定,所以搞这个有点徒劳
    2012-06-07 09:12:07
  • xiaoqie1112
    xiaoqie1112 板凳
    有经验公式直接能用当然很好了,但我觉得基本的计算方法掌握一下,对个人来说也不是什么坏事。只是在论文里摘出来的公式,一到实际计算中就出问题
    2012-06-04 18:02:04
制冷技术
14.63 万条内容 · 840 人订阅
高低压表落差大
大家好!!郁闷透了,不知问题在哪。请看情报。 我今天更换了2台美优乐MT-80HP制冷压缩机。更换后问题出现了,高压表超压22断电,低压表始终在4.5-6之间压力之间。更换压缩机前清管,更换干燥器,电磁阀也是好的(起初怀疑电磁阀不开,随后改常开还是出现之前超高压问题),更换R22冷冻剂,冷冻油。 晕了,连搞了2天也没摸出个名堂来,, 还望各位大师指点一二啊!!! 我 这里的设备是制鞋厂流水线中给鞋子降温用的。
