土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 两个排水检查井图集 有什么区别?
两个排水检查井图集 有什么区别?
发布于:2012-04-11 10:07:11 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
06MS201-3 排水检查井
02(03)S515排水检查井
全部回复(10 )
  • beyondlion
    beyondlion 沙发
    谢谢,回去比较一下
    2012-06-05 16:30:05
  • ftht666
    ftht666 板凳
    06MS201-3 砼标号高一级。市政道路建议用06MS201-3 。
    2012-05-28 11:27:28
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
当排水管多大时,做箱涵会比较划算?
当排水管多大时,做箱涵会比较划算?谢谢~~~
