土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 对我有用的一些东西
对我有用的一些东西
发布于:2012-04-11 09:56:11 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
(一)、普通住宅建筑混凝土用量和用钢量: 1、多层砌体住宅: 钢筋30kg/m2 砼0.3—0.33m3/m2 2、多层框架 钢筋38—42kg/m2 砼0.33—0.35m3/m2 3、小高层11—12层 钢筋50—52kg/m2 砼0.35m3/m2 4、高层17—18层 钢筋54—60kg/m2 砼0.36m3/m2 5、高层30层H=94米 钢筋65—75kg/m2 砼0.42—0.47m3/m26、高层酒店式公寓28层H=90米 钢筋65—70kg/m2 砼0.38—0.42m3/m2 7、别墅混凝土用量和用钢量介于多层砌体住宅和高层11—12层之间 以上数据按抗震7度区规则结构设计 (二)、普通多层住宅楼施工预算经济指标 1、室外门窗(不包括单元门、防盗门)面积占建筑面积0.20—0.24 2、模版面积占建筑面积2.2左右 3、室外抹灰面积占建筑面积0.4左右 4、室内抹灰面积占建筑面积3.8 (三)、施工功效 1、一个抹灰工一天抹灰在35平米 2、一个砖工一天砌红砖1000—1800块 3、一个砖工一天砌空心砖800—1000块 4、瓷砖15平米 5、刮大白第一遍300平米/天,第二遍180平米/天,第三遍压光90平米/天 (四)、基础数据 1、混凝土重量2500kg/m3 2、钢筋每延米重量0.00617*d*d3、干砂子重量1500kg/m3,湿砂重量1700kg/m34、石子重量2200kg/m3 5、一立方米红砖525块左右(分墙厚) 6、一立方米空心砖175块左右 7、筛一方干净砂需1.3方普通砂 二、建筑行业必须懂的常识(一)、普通住宅建筑混凝土用量和用钢量: 1、多层砌体住宅: 钢筋:30kg/m2 砼:0.3~0.33m3/m22、多层框架: 钢筋:38~42kg/m2 砼:0.33~0.35m3/m23、小高层11~12层: 钢筋:50~52kg/m2砼:0.35m3/m24、高层17~18层:钢筋:54~60kg/m2砼:0.36m3/m25、高层30层H=94米: 钢筋:65~75kg/m2 砼:0.42~0.47m3/m2 6、高层酒店式公寓28层H=90米: 钢筋:65~70kg/m2 砼:0.38~0.42m3/m27、别墅:混凝土用量和用钢量介于多层砌体住宅和高层11~12层之间;以上数据按抗震7度区规则结构设计 三、建筑行业顺口溜要想建设效果好, 选择队伍要招标。中标以后订合同, 免得约束无依照。协议内容应详尽, 权利义务与违约。甲方按时交图纸, 会审图纸别忘掉。施工单位做“两算”, 人工机械和材料。施工现场先平整, 线外两米要接牢。找好方位来放线, 按着规定挖地槽。先做垫层后基础, 地梁一般三百高。基础部位有洞口, 具体位置图示标。做完基础砌墙体, 二者之间有防潮。砖墙砌体要牢固, 首层砂浆强度高。制作圈梁支模板, 顶浆上板提工效。三毡四油来防水, 顺水坡度二分毫。人工排水落水管, 自然排水檐板包。外墙做完做勒脚, 勒角间隔有线条。外墙根部有散水, 六米伸缩紧记牢。室外完工转室内, 水暖安装第一招。中级抹灰分两层, 砂灰打底后麻刀。先做屋面后墙裙, 墙裙下面有踢脚。厨浴厕所精装修, 瓷砖地砖不可少。素灰打底贴稳固, 厕浴底部谨防潮室内最后做地面, 磨石机遇要抓好。门窗安装上油漆, 接通水电待结交。交工之前要验收, 自检用户共同瞧。如有不妥再返修, 执行合同勿动摇。建行留足包修金, 保期维修不烦恼。按时结算保工期, 争创国家全优号! 四、建筑设计常用尺寸大全(一)、室内设计常用尺寸1、墙面尺寸(1)踢脚板高;80~200mm。(2)墙裙高:800~1500mm。(3)挂镜线高:1600~1800(画中心距地面高度)mm。2.餐厅(1) 餐桌高:750~790mm。(2) 餐椅高;450~500mm。(3) 圆桌直径:二人500mm.二人800mm,四人900mm,五
人1100mm,六人1100~1250mm,八人1300mm,十人l500mm,十二人1800mm。(4) 方餐桌尺寸:二人700×850(mm),四人
1350×850(mm),八人2250×850(mm),(5) 餐桌转盘直径;700~800mm。餐桌间距:(其中座椅占500mm)应大于500mm。
(7) 主通道宽:1200~1300mm。内部工作道宽:600~900mm。(9) 酒吧台高:900~l050mm,宽500mm。(10) 酒吧凳高;
600~750mm。3.商场营业厅(1)单边双人走道宽:1600mm。(2)双边双人走道宽:2000mm。(3)双边三人走道宽:2300mm。(4)双边四人走
道宽;3000mm。(5)营业员柜台走道宽:800mm。营业员货柜台:厚600mm,高:800~l000mm。(7)单*背立货架:厚300~
500mm,高:1800~2300mm。双*背立货架;厚;600~800mm,高:1800~2300mm(9)小商品橱窗:厚:500~800mm,高:
400~1200mm。(10)陈列地台高:400~800mm。(11)敞开式货架:400~600mm。(12)放射式售货架:直径2000mm。(13)
收款台:长:1600mm,宽:600mm4.饭店客房(1)标准面积:大:25平方米,中:16~18平方米,小:16平方米。(2)床:高:400~450mm,床*高:850~
950mm。(3)床头柜:高500~700mm;宽:500~800mm。(4)写字台:长;1100~1500mm;宽450~600mml高700~750mm。
(5)行李台,长9l0~1070mm宽500mm高400mm。衣柜:宽:800~1200mm高1600~2000mm深500mm。(7)沙发:宽:600~
800mm高:350~400mm*背高1000mm衣架高:1700~1900mm。5.卫生间(1)卫生间面积;3~5平方米。(2)浴缸长度;一般有三种1220、1520、1680mm;宽;720mm,高450mm。(3)坐便;
750×350(mm)。(4)冲洗器:690×350(mm)。(5)盟洗盆:550×410(mm)。淋浴器高:2100mm。(7)化妆台;长:1350mm;宽
450 mm。6.会议室(1)中心会议室客容量:会议桌边长600(mm)。(2)环式高级会议室客容量;环形内线长700~l 000mm。(3)环式会
全部回复(6 )
  • lmc965743273
    lmc965743273 沙发
    的确啊 这些必要的数据 应该知道!!
    2012-05-20 19:46:20
  • wangyajuan1214_
    学习学习
    2012-05-15 15:20:15
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
美国原装 THERM-32T R23制冷剂 超低温冷冻压缩机油
超低温冷冻压缩机油THERM-32T产品描述:王工:13926549484 中国专供THERM-32T合成冷冻油用于R-13,R23、R404a,R407,R410,R503,R502,Suva 95及Suva HP62冷媒系统。目前在国际上为大部分超低温(VLT)应用的原来设备制造厂( OEM )所使用与设计。产品数据;典型技术参数 THERM-32T粘度40oC 30.7100oC 5.4
