土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 机房通风问题
机房通风问题
发布于:2006-10-19 08:56:19 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
我可不可以直接弄一个换气扇放在墙上,满足通风要求啊?机房外就是空气调节区域。还有泵房和卫生间是不是都可以这样搞啊?
全部回复(13 )
  • pan_xue811
    pan_xue811 沙发
    效果不好 你见过谁家的卫生间的排气直接排到客厅的
    2007-08-13 11:12:13
  • michelle5156
    michelle5156 板凳
    机房环境比较恶劣,所以如6楼所说,如果向空调区域排放,则该空调区域就不好呆人了。
    2006-11-16 15:16:16
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
电梯机房间需要做空调吗?
我看过很多设计图纸,很多楼顶的电梯机房设置了分体式空调器,而有的只设了个排风.我要问的是,电梯机房到底没有必要设置空调器,如果不设的话通风量应该如何确定?
