土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 活荷载如何取定?
有一个平台板搭设在井字梁上,板底每隔1.2m设一道加劲肋。平台板上搭设有脚手架,脚手架立杆间距为1.2*1.2m。设计中有如下问题:
1.脚手架传来的活载是按均布荷载算还是按集中荷载算。
2.假设计算板时是按均布荷载计算,计算板底加劲肋时该活载是不是该考虑为梁上的集中荷载?
还请高人指点.
全部回答(2 )
  • xiheboy
    谢谢,那我就这么算了
    2012-04-12 09:02:12 来自 PC 评论 举报
  • 无间道
    荷载可以按照集中荷载考虑,也可以将集中荷载转化为等效均布荷载来考虑。但通常还是按照均布荷载来考虑的,这样计算比较简单。
    计算板底加劲肋时,活载应该按照梁上的集中荷载来考虑。
    2012-04-11 09:44:11 来自 PC 评论 举报
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
