土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ *****电源的影响*****
*****电源的影响*****
发布于:2006-10-19 08:37:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在直流电源中,如果出现对地现象,导致正对地或负对地电压片高{如220V系统,正常时正对地和负对地分别110V;当有绝缘或本身电源造成一极电压对地偏高(如正对地达到160V或更高)},除了会对安全有影响,还会对使用直流电源的负载(如:微机综合自动化)造成什么影响.并且这个有什么界限没???
请教中^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^66
全部回复(8 )
  • alisakura
    alisakura 沙发
    请问:直流系统,有的受电端负极对地是0V,正负极之间电压正常;有的负极对地是负电压,正极对地是正电压,正负极之间电压正常。请问是什么原因造成的?又如何与直流系统一点接地故障区分的(偶不认为是一点接地)?如何判断哪一极发生接地故障?
    请看我的问题贴:http://co.163.com/forum/content/878_230000_1.htm
    2006-11-03 21:54:03
  • liuzhijian
    liuzhijian 板凳
    八楼正确,直流电源不接地是为了提高运行可靠性,就向10KV小电流接地系统一样。一点接地继续运行,但两点接地短路就不好了
    2006-11-03 20:48:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请问漏电开关接线时是不是规定左边火线、右边零线?
请问漏电开关接线时是不是规定左边火线、右边零线?但漏电开关上面没有说明。
