土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册土木工程师 \ 转贴-06考试失利分析
转贴-06考试失利分析
发布于:2006-10-19 06:53:19 来自:注册考试/注册土木工程师 [复制转发]
转贴-06考试失利分析
我感觉有两点认识上比较重要
第一 达到什么样的程度才可以过关
第二 比较特别的打分规则你如何应对
至于如何下功夫就是另一回事了 如果这两点认识上有差错 过关就困难了
相反这两点有清醒的认识 就可事半功倍 容易多了
  前者的要求就是对教材的认识和把握要全面掌握 后者要求则是保单选得分在70% 多选得分50% 后者答时既要大胆选 又要保守 没有百分之百把不选四个 但不能少于两个 绝对不选一个
  为什么这么讲呢 这是由特别的打分规则决定的
  分析一下合格条件为60% 满分100% 要知道这100%的组成是这样减下来的
     A  每年的出题有10% 内容是偏 难 的部分 这部分就可能是脱离或偏离大
       纲比较远的 一般的考生是不能得分 若达不对全把握的程度定是全错
     B  再有的10% 是你自已的大意 笔误等丢掉的 是不该丢的 但会丢的
     C  还有10% 则是由于多选评分的规定 你答对的部分也可能不得分
    到此时还留下10%的空间 如果你对教材的把握达不到全面的程度 这便要掉到
    60%下面去了 这也是多数人总也达不到线的基本情况  也就是多数人并没有
    达到对教材的把握程度
      希望没达标的朋友多从自身找找问题
      祝朋友们好运 以上只是一家之言 共勉
全部回复(3 )
  • zly0729
    zly0729 沙发
    谢谢
    2006-11-24 09:21:24
  • lpqfqy
    lpqfqy 板凳
    1楼的朋友,你的合格标准是哪里来的?
    还有,考试的时候不算运气分值吗?
    2006-10-19 13:46:19
注册土木工程师
6.76 万条内容 · 269 人订阅
只好在桌子用笔计算,难啊
今年的考试不让用计算器,打准考证一出来就持怀疑态度,果然不让用计算器,考案例还不让在试卷上计算,无草稿纸,只好在桌子用笔算了,害得我三控和合同的2个计算小题算错了,手机不准开机,来可是忘了带手表了,如果带手表,还能考得好点,4门全作完了,题量确实大,苦了手不麻利的老同志了,第一门时间么掌握住,15分钟打完最后的30道多选题,以后的都打得快,案例快马加鞭,打完剩1分钟,考试就像打仗,眼都花了,监考严,题量大,原题多,考不出水平,只要复习红皮书,外行毒可以考,而且比老水利还要考得好,我感觉差不多,光是第1门因时间问题不满意,其他还可以,希望今年多比例录取,我也就不考了,学了大量的计算题,都没用上,在此确实同情考水保的题偏了,20次方还要手算了,我个人认为再加30分钟就可以了,就比较公平。
