土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 管道井封堵什么时候好?
管道井封堵什么时候好?
发布于:2012-04-10 19:39:10 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
设计说明里:所有管道井待安装完毕后在楼板处每层封堵,具体做法:待管道安装定位后以双向钢筋网片端部与井壁予留筋搭接焊牢,或沿井道四周用膨胀螺栓固定角钢与钢筋网片焊牢,浇细石砼。
我想在做结构层施工的时候就把管道井封堵。安装管道的时候再机器钻孔。这样我增加的就只有钻孔的费用,可以少二次结构施工更多措施费用。请教下可行吗?
全部回复(8 )
  • 山谷另一边
    即使后来开孔,还是一样要封堵的啊,只是封堵面积小一点,省不了几个钱,如果再加上开洞的费用,估计还要费。
    2012-05-09 10:13:09
  • lsbt002
    lsbt002 板凳
    这种方法不是不行,但是的看情况定,第一管井内管线不可以太多。第二开孔或预埋应避免钢筋破坏。
    2012-05-09 09:37:09
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
马上建管站要来基础验收了
我们基础包括 桩 承台 地梁 柱 一层梁(-0.030,无板)基础验收 就是需要自评报告 和软件里的那些检验批什么的吗?桩基础 有哪些资料要设计、地勘签字啊验槽记录 桩施工记录 桩偏位图 基础三项检测 小应变检测 抽芯检测 还要哪些啊?
