土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 饮水机怎么清洗 2分钟学会饮水机清洗问题(附视频)
发布于:2012-04-10 18:20:10 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
【导读】:为了避免饮水机造成水质二次污染,影响人体健康,饮水机需要定期的进行清洗。家用饮水机通常可以采用白醋来清洗饮水机。下文将详细的介绍饮水机清洗方法。
  家用饮水机的清洗方法(白醋法)
  对于家庭用户来说,如果家里没有消毒液的话,清洗饮水机可以选择用白醋来清理。具体做法:1.拔去电源插头,取下水桶,打开饮水机后面的排污管,排净余水,因为排污管里的剩余水才是导致饮水机二次污染的关键。然后,再打开所有饮水开关放水。这就需要把饮水机后面两个对称的螺丝拧开就可以撤底的将水排干净。 多乐士官方网站排水时要特别的注意别把饮水机里的内垫给冲掉了。2.倒出水后,将螺丝拧上。往饮水机中加入白醋和少量的水进行加热10分钟。3.加热完毕后,将醋从放水口排出,循环冲洗饮水机两遍,这一步聚主要是为了去除醋味。
  饮水机的清洗方法(采用消毒液)
  选择饮水机消毒液最好选择食用级消毒液。常见的饮水机消毒液的有效成分以二氧化氯、双氧水为代表。其中二氧化氯成本低,但残留不易清洗;双氧水的残留易清洗,但价格高。使用二氧化氯消毒时,用50~100mg/L浓度的溶液浸泡5分钟,即可达到消毒目的;使用双氧水消毒时,浸泡时间同为5分钟,但浓度为1.5%。用这种方法进行消毒可以算是最为彻底的一种方法。利用消毒液液浸泡饮水机的各个管路。
  清洗饮水机步骤:
  1.拨掉饮水机电源。
  2.将桶装水置于饮水机顶部的聪明座。打开热水水龙头和冷水水龙头,直至水排完后,关闭这两个水龙头,再取出桶装水桶。
  3.接着用干净的抹布清洗饮水机的外壳及聪明座。
  4.将配置好的600ml饮水机清洗消毒液倒入饮水机顶部的贮水罐进行加热10分钟;
  5.加热完毕后,开启冷热饮水机水龙头排除消毒液。
  6.最后打开饮水机背部的排水阀排尽残余的消毒液。
  7.最后选择用开水进行冲洗饮水机清洗排除残余的消毒液。
全部回复(10 )
  • cow1481106609307
    谢谢楼主分享,又收集了其中一个分部的技术交底了,谢谢
    2016-12-12 20:36:12
  • cow1480679152849
    万分感谢“地板”的分享精神!
    2016-12-10 12:10:10
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
家庭隔音刻不容缓!
居住环境太吵,怎么办??? 家庭隔音刻不容缓!很多家庭在购买和居住新房以后才发现了噪音污染问题,而且难以解决,成为困扰生活和影响健康的一个重要问题,我们应该从买房和装修时就要注意家庭隔音装修。 家庭中的噪音主要体现在以下几方面:1、楼层不隔音:楼上走路,拉凳子等一切生活声音清晰传递到楼下,这种噪音严重影响楼下居民的生活。2、相邻的邻居间隔墙漏声:常见现象是能清楚听到隔壁家说话声,电视声等,让我们的私密空间不再私密。这也是典型的家庭噪音。
